拉曼光谱
cnzxchen
第1楼2012/08/29
激光波长越长穿透越深,只是听说,没具体量化过
拉曼论坛
第2楼2012/08/30
穿透深度与样品对特定波长的吸收有关,一般认为入射光功率减到一般的深度就是入射深度,而拉曼采集和聚焦程度也有关系,所以与穿透深度和聚焦程度都有关。
冬瓜
第3楼2012/08/30
具体的穿透深度不好定,这与样品的物理特性也有着比较大的关系
wl87925139
第4楼2012/08/31
能告诉我跟哪些物理性质有关系呢,有没有什么公式可以说明呢?
第5楼2012/08/31
谢谢您 ,能告诉我有什么相关的公式可以说明这个问题的吗?
第6楼2012/08/31
首先谢谢您, 那还有没有其他的因素决定穿透深度呢?
第7楼2012/09/03
具体的物理性质与样品的成分,材质,以及状态等都有关,具体的公式还未发现
随风非舞
第8楼2012/09/05
这个应该没有具体的公式了,主要是每种样品对每个波长的吸收都不一样的,如果你测试的激光波长是不变的,要测试的样品也是固定的话,主要应该就可以了,不然条件都在变化,没办法定标的
北京鼎信优威
第9楼2012/09/14
我觉得与被测物理的很多因素都应该有关系,比如温度,所处压力状态。还有激光的强度肯定也是有关系的吧,激光的波长是肯定的关系最大的。
lixia-yang
第10楼2012/09/17
那深度有没有一个范围值?大约是多少的深度?对于固相来说
