气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/08/28
重复性不佳 • 注射器针头变脏 • gc 进样口变脏 • gc 进样口漏气* • 注射过多 • 色谱柱连接松开 • 压力、色谱柱流量和温度的变化 • 离子源变脏 • 分析仪中的连接松开 • 接地回形圈 * 这可能会导致 gc 出现故障,由此妨碍 gc 运行。
第2楼2012/08/28
同位素缺失或同位素有误 • 峰太宽或太窄 • 扫描速度太高(扫描模式) • 静置时间太短(SIM 模式) • 电子倍增器电压过高 • 推斥极电压过高 • 背景较高 • 离子源变脏
第3楼2012/08/28
质量分配有误 质量峰顶部的微小形状变化可能引起质量分配的 0.1 m/z 移动。大于 0.2 m/z 的移 动表示可能的故障。 • MSD 没有足够的时间达到热平衡 • 实验室温度变化较大 • MSD 最近或在其运行温度上未被调谐 • 调谐文件有误(参数不当)
第4楼2012/08/28
峰宽不一致 • MSD 没有足够的时间达到热平衡 • 实验室温度变化较大 • 调谐有误 • 校准样品瓶为空或几乎为清空 • 校准阀工作不正常 • 离子源变脏 • 电子倍增器接近使用寿命 • 接地回形圈问题
