zhaohua8011 2012/08/30
有几篇相关文章你可以参考: 1. [size=2]高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法测定三叶委陵菜中β-谷甾醇含量 方法采用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url](HPLC)法,Agilent TCC18柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇-水(96:4);流速:1.2 mL.min-1;检测波长:210 nm;柱温:30℃。[/size] 2. HPLC-ELSD法测定三叶青中的β-谷甾醇的含量,但是要用到蒸发光检测器!
