气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/08/30
请问DNOP是多大浓度?进样口干净吗?
砂锅粥
第2楼2012/08/30
会不会仪器污染了,特别是柱子。要不试试老化柱子?
tang566
第3楼2012/08/31
休息一天后,你做样前有没检查仪器的真空状态,做个空气和水检查什么的?
fwonder
第4楼2012/08/31
衬管或者离子源脏了呗,测不到的话就维护一下了
马克思的战友
第5楼2012/08/31
响应值变了就重新建标线啊。
roy9522
第6楼2012/08/31
有组分测不出来,有能是哪儿脏了,导致响应低,还是做下维护吧,割割柱子,换换衬管隔垫什么的,再老化下柱子,最后做个调谐,重新做个曲线,再看看效果怎么样吧.
onlyshilei
第7楼2012/08/31
老化柱子试试吧
yechen1984
第8楼2012/08/31
请问楼主是只有DNOP响应值降低,但其他6P都能正常定量测试吗?我有两次检测不到样品的情况:第一次,是因为切了柱子,样品的保留时间变了,这时可以通过调整标准曲线的保留时间来临时解决问题,但最好就是再重新配制标准曲线。第二次测不到样品,衬管,隔垫等什么都换了,最后发现是因为柱子前端堵了,后来是通过切柱子解决了问题
jiangwibo
第9楼2012/09/03
手动调谐查下漏不漏气,然后看下你的进样器有没有吸液不畅的问题,然后把日常维护做一遍,调谐看下EM电压,是不是离子源脏了。
pinquion
第10楼2012/09/05
终于搞清楚了,拆开衬管,发现里面居然还有进样垫的小碎片,还有一个黑色颗粒,换了衬管,重新抽真空,终于全部出来了。谢谢各位的好建议。
