iluvm
第5楼2010/07/16
所谓的马绍方程,就是离子在杆中的运动方程。它是个二阶微分方程,自变量是时间t,变量是x或y。其中有a和q两个参数。离子只有在a、q的稳定区才能通过四极杆。通过复杂的数学计算后,可以用图画出a、q的稳定图,在两者接近原点的稳定区,就是2楼所画的稳定区。a代表DC,q代表RF,这样就意味着DC和RF扫描。
离子的大致运动形式是螺旋式的,但有一点需要了解:高质量数的惯性大,受DC电压影响大,所以是围绕杆中心螺旋运动;而低质量数的在此运动中还有受RF影响的频率较高的振动。
在只有RF的时候,所有离子均可通过杆。这就是三重四极杆第二极杆的扫描方式。
谱谱统通
第8楼2010/07/16
只有RF时,低质量的离子没法通过的吧,由马修方程也可以看出
