X射线荧光光谱仪(XRF)
quanchunhao
第1楼2006/05/12
用 工作曲线 怎么个测定啊.......原理能告诉我么...FP法我已经知道了...
george
第2楼2006/05/12
FP法都知道厉害。
henrydong08
第3楼2006/05/15
请问:哪位大虾能否做个完整的介绍?小弟先谢过了!
第4楼2006/05/16
晕死...就没人知道啊......我之前也学过...曲线法...不过忘掉了....
yuanan
第6楼2006/06/02
谁能说说检量线法和FP法哪一个测试精度更高?分析一下原因啊
pachyrhizus
第7楼2006/06/02
工作曲线法就是利用标准样品先建立一条标准的德校正曲线,测试时再根据这个曲线计算测量结果。
coco811
第8楼2006/06/02
用已知浓度的几个标准样品测强度,得到一系列相应的强度信号,列坐标柱,强度和浓度对应形成一系列的点,连线,那么就是标准曲线.测试样品时,仪器测试到一个信号强度,对应这条曲线,可以知道对应的浓度.
donggu
第9楼2006/06/02
等侍高人中!!!
shizixing555
第10楼2006/06/17
标准曲线法首先要有若干已知含量的标准样品,设定好测定条件后输入标准样品的含量植,然后检测标准样品,可得信号强度值,已强度值为横坐标,含量为纵坐标做图可得曲线,以后检测样品仪器直接测的强度值,即可换算出含量
天枫
第11楼2006/08/07
我也想了解多一点这方面的知识。我用是会用,但是详细的原理就解释不清楚了。
