EDX能量色散荧光扫描
  • suixiang2012
    2012/08/31
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 各位 我把测试的样品 一个塑料掉进仪器里面了 刚好挡住了一起的摄像头 这样怎么办啊 我不想星期一被老大骂 虽然老大人挺好的
  • 该帖子已被版主-里海加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • ian.cheng
    第1楼2012/09/01
    是什么型号的EDX?
    把样品仓里的盖子取出,拿出掉进去的样品就可以了,不要太担心
  • 该帖子已被版主-里海加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 深海之泪
    第2楼2012/09/01
    不用担心,里面的摄像头、检测器、射线管都有物理防护措施的,拆开盖取下来。或者用点力气敲一敲,让东西掉下去看不到就可以了
  • suixiang2012
    第3楼2012/09/01
    深海之泪(rcchen) 发表:不用担心,里面的摄像头、检测器、射线管都有物理防护措施的,拆开盖取下来。或者用点力气敲一敲,让东西掉下去看不到就可以了
  • ian.cheng
    第4楼2012/09/01
    “拆开盖子取出样品的做法”不错,如果是“用力气敲下去,看不到样品”的做法不太同意,
    一 有可能遮住摄像头,从电脑上看是一片漆黑;
    二 有些EDX样品仓盖下面是导轨齿轮,如果掉在齿轮上就会阻挡运行,以致会报电机指令错误。
    当然,这只是我个人的观点
  • 该帖子已被版主-里海加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 老刘
    第5楼2012/09/01
    最妥当的方法是联系厂家技术服务人员,得到确定好才行动!
  • sonne86400
    第6楼2012/09/01
    这个要小心的啊 注意下面的核心部件 一个是铍窗和探头 不能用手是去碰 碰后直接影响测试效果 售后一般都有专业的罩子罩上在作业 或者你找那种长镊子 不开盖作业 要小心哦
  • yiliang062
    第7楼2012/09/03
    什么仪器。事不大,也不小。不会的话把铍窗搞坏了,就麻烦了 。。。留下图片我看看能不能帮你
  • freshingsummer
    第8楼2012/12/21
    这个看能不能拆一下,我做岛津EDX-720的时候也掉过一个小铜片,然后把盖子拆开,用镊子夹出来
