气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/09/01
测试性的用过,区别不明显,脉冲压力设置了比正常高2倍。脉冲分流,看说明就是减少进入柱子的样品量。原理可能是使用脉冲压力增大分流比
noob
第2楼2012/09/02
正在使用脉冲不分流进样。通常用于样品少的情况。我用的是进样脉冲40psi,脉冲到分流出口50psi (安捷伦的说明是60)。
tang566
第3楼2012/09/02
对于不分流进样,使用脉冲时,缩短了进样时间,增加样品进入柱子的含量。
liyi8848
第5楼2012/09/02
看你用的是MS还是普通的GC检测器,前者估计25~35就可以了,后者的话可以高一些,40~60都好的。
symmacros
第6楼2012/09/02
请问是什么压力单位?
蓝是那么的天
第7楼2012/09/03
脉冲大多用在不分流进样模式下,通过提高进样口压力,加快进样速度,并且尽可能是样品进入到色谱柱中,减少残留导致的损失。分流进样时本身就存在分流歧视,如果使用脉冲模式,可能加重这种歧视效应。
tozan
第8楼2012/09/04
请问什么叫分流歧视?能详细说明么?谢谢
第9楼2012/09/04
分流歧视是指在分流进样的时候有用溶剂占绝对优势导致,并且汽化样品不均匀的情况下导致目标物没有安装分流比设定进行分流。
