气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/11/24
这个基本上很少污染的可能吧
robin_clhx
第2楼2015/11/24
可能是传输线温度设置过低,造成高沸点物质在传输线的地方冷凝了常见设置250度或以上的
symmacros
第3楼2015/11/24
这个地方污染一般是机会比较少,但还是有可能的。
千层峰
第4楼2015/11/24
这个一般都不污染。。目前未见过
第5楼2015/11/24
传输线温度设置过低,造成高沸点物质在传输线的地方冷凝,也有可能。但一般毛细管已经进入了离子源,传输线温度低高沸点物质有可能里面冷凝,少量从毛细管末端出来返回到传输线?
tang566
第6楼2015/11/24
安装传输线的色谱柱时污染。
第7楼2015/11/24
一般在正确操作是不会污染的。但不正确操作就可能会污染。
第8楼2015/11/24
这是一种污染的原因,安装传输线时候不注意,留下碎屑会碰坏等。
依风1986
第9楼2015/11/24
传输线的污染太少见了,这个如何有效清洗尾端?
第10楼2015/11/25
这个倒不难,拆开传输线就可以用溶剂清洗了。。。
