气相色谱(GC)
wangtao0726
第1楼2012/09/02
应该有影响,进样段应深入3mm左右。截去10cm应该不影响分离效果
树下听风吹
第2楼2012/09/03
如果是用过一段时间的柱子,或者上过较脏的样品,截去10cm往往都短了,应该再截的长点。进样段的伸入长度不能太高,只能2-4mm
yifan1117
第3楼2012/09/03
太长了气化的样品会不会进去不完全呀。
小五
第4楼2012/09/03
[quote]原文由 linlin18295(linlin18295) 发表:装色谱柱时 柱子伸进了 衬管里 顶住了棉 对测试结果有什么影响 ?那这可是有非常大的影响啊,根据不同色谱的要求,安捷伦是是4-5mm吧。 还有 色谱柱 长度 对测试结果 有什么影响 我的柱子 是DB-624 长 30 米 被我截去10cm截去10cm,那是一点影响也木有啊。
hza123
第5楼2012/09/04
进样口安装 毛细柱伸入衬管都有严格的要求的,安捷伦7890为列是4-5mm,切掉10cm不影响柱子的性能的,起码可以切割1m长,所以可以切很多次的,等切到1m以后,柱子就要校正了。
symmacros
第6楼2012/09/05
顶住了棉是不合适的,要按要求的长度伸入进样口。
戈壁明珠
第7楼2012/09/17
柱子安装不正确会影响分离和峰形,按照安的仪器色谱柱安装要求是4-6mm。至于截去10cm没有关系,气相的色谱柱都是越用越短,只要不影响组分分离就可以。
coffee8
第8楼2012/09/17
我们的柱子估计要截取一米多了,影响应该不大
qqqid
第9楼2012/09/18
柱子顶住石英棉,对测试影响很大,最直接的效果是重现性差,重新装一下,按正确的方法装就行了。
