原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/03
应该是你的仪器灵敏度比较高你可以只配制到0.4,这样应该就可以了
第2楼2012/09/03
还有,波长扫描时,一般是有两条灵敏线的,应该是589.0和589.6,都能用,只是589.6灵敏度略低
秋月芙蓉
第3楼2012/09/03
如果用589.0线测定的话,灵敏度较高,高点为0.5即可
qq250083771
第4楼2012/09/03
不行试试330.2那条线;或者燃烧头稍微偏转;加抑制剂最终使K离子浓度为2000ug/ml
悠旸
第5楼2012/09/03
含量不高,还是使用589.0nm,防止受电离干扰,可添加数百~数千ppm浓度的K、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。
wmj31
第6楼2012/09/03
2. 0.6ppm的吸光度是多少?0点的吸光度呢?不行的话,燃烧头就转个5度或者十度的。3.溶液中钾离子的浓度最终为0.1%~0.5%即可。我一般是0.2%。
wodehisense
第7楼2012/09/03
谢谢大家啊
zsj201204
第8楼2012/09/06
钠有两个灵敏线的
