立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
石油焦与煅后石油焦区别及其真密度测试应用
彼奥德
2012/09/05
私聊
石油化工检测
石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品,带有金属光泽,呈多孔性,是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物,含碳90-97%,含氢1.5-8%,还含有氮、氯、硫及重金属化合物。石油焦是延迟焦化装置的原料油在高温下裂解生产轻质油品时的副产物。石油焦的产量约为原料油的25-30%。其低位发热量约为煤的1.5-2倍,灰分含量不大于0.5%,挥发分约为11%左右,品质接近于无烟煤。
石油焦的质量标准:
延迟石油焦是指延迟焦化装置生产的生焦,也称普通焦,目前还没有相应的国家标准。现国内生产企业主要依据原中国石化总公司制定的行业标准SH0527-92 生产(详见附表)。该标准主要根据石油焦硫含量分类,其中一级品、1 号焦适用于炼钢工业中制作普通功率石墨电极,也适用于炼铝业作铝用碳素;2 号焦用作炼铝工业中电解槽 (炉 )所用的电极糊和生产电极,3 号焦用作生产碳化硅 (研磨材料 )及碳化钙 (电石),以及其它碳素制品,亦用于制造炼铝电解槽的阳极底块及用于高炉碳素衬砖或炉底构筑。
石油焦的主要用途:
石油焦的主要用途是电解铝所用的预焙阳极和阳极糊、碳素行业生产增炭剂、石墨电极、冶炼工业硅以及燃料等。
根据石油焦结构和外观,石油焦产品可分为针状焦、海绵焦、弹丸焦和粉焦4种:
(1)针状焦(油系针状焦,与之对应的是使用煤提炼的煤系针状焦),具有明显的针状结构和纤维纹理,主要用作炼钢中的高功率和超高功率石墨电极。由于针状焦在硫含量、灰分、挥发分和真密度等方面有严格质量指标要求,所以对针状焦的生产工艺和原料都有特殊的要求。
(2)海绵焦,化学反应性高,杂质含量低,主要用于炼铝工业及炭素行业。
(3)弹丸焦或球状焦:形状呈圆球形,直径0.6-30mm,一般是由高硫、高沥青质渣油生产,只能用作发电、水泥等工业燃料。
(4)粉焦:经流态化焦化工艺生产,其颗粒细(直径0.1-0.4mm),挥发分高,热胀系数高,不能直接用于电极制备和炭素行业。
根据硫含量的不同,可分为高硫焦(硫含量3%以上)和低硫焦(硫含量3%以下)。低硫焦可作为供铝厂使用的阳极糊和预焙阳极以及供钢铁厂使用的石墨电极。其中高品质的低硫焦(硫含量小于0.5%)可用于生产石墨电极和增炭剂。一般品质的低硫焦(硫含量小于1.5%)常用于生产预焙阳极。而低品质石油焦主要用于冶炼工业硅和生产阳极糊。高硫焦则一般用作水泥厂和发电厂的燃料。
煅后石油焦
在炼钢用的石墨电极或制铝、制镁用的阳极糊(融熔电极)时,为使石油焦(生焦)适应要求,必须对生焦进行煅烧。煅烧温度一般在1300℃左右,目的是将石油焦挥发分尽量除掉。这样可减少石油焦再制品的氢含量,使使油焦的石墨化程度提高,从而提高石墨电极的高温强度和耐热性能,并改善了石墨电极的电导率。煅烧焦主要用于生产石墨电极、炭糊制品、金刚沙、食品级磷工业、冶金工业及电石等,其中应用最广泛的是石墨电极。 生焦不经锻烧可直接用于碳化钙作电石主料,生产碳化硅和碳化硼作研磨材料。
由于石油焦与煅后石油焦的产品中有很多需要对真密度指标进行分析,因此真密度值使该类材料基础分析的关键环节,有着严格的标准。使用气体置换法原理,利用先进最先进的一体机技术生产的真密度分析仪(TD-2200)使用步骤的简介:
1、按国标GB1427的规定对试样进行取样及称量;在此过程中可先开启真密度分析仪主机,利用准备时间进行预热;
2、对取好样的样品进行烘干,烘干时严格设置温度及时间,防止发生危险;
3、将样品仓取出,装入样品并采用去皮称重法,利用万位天平进行称量,记录样品净重;
4、将装好样品的样品仓小心的放入实验仓,利用手柄及套筒关闭仓盖;
5、在触摸屏上新建任务,输入参数。由于开仓放入样品会导致加热系统部分热量损失,此时可通过在面板上设置预热时间,或等待预热完毕后,再开始按下触摸屏上的开始键;
6、测试完成后仪器主机发出提示音,此时可看到真密度数据结果,此结果可通过U盘导出。
相关话题
悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
3
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
4
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
消毒产品中乙醇含量检测方法验证
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电梯钢丝绳的润滑防锈
分享
2022/08/06
什么是原油?
分享
2019/05/21
乳化沥青的加速稳定性分析
第十四届原创
2021/11/12
自动沸程测定仪适用于哪些标准呢?
分享
2021/08/16
微机硫氯分析仪符合SH/T 0253,GB/T 11061,SH/T 0222,SH/T 0254标准
讨论
2019/05/15
泵的分类之石油化工泵
分享
2024/06/05
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/08/29
润滑油粘度检测的最佳温度,40度还是100度?
分享
2023/02/02
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
求助文献一篇 谢谢
已应助
2012/09/05
美标汗渍色牢度中,为何规定汗渍架侧放?
原创
2012/09/05
橄榄清热解毒
分享
2012/09/05
花菜的功效及食疗方法
分享
2012/09/05
猴头菇是养胃山珍
分享
2012/09/05
DNA芯片数据存储破纪录
分享
2012/09/05
【请假】奶奶病重,请假
原创
2012/09/05
抗氧剂1076什么怎么检测的?
讨论
2012/09/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
