气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/09/07
毛细柱载气不可能会是50ml/min的,FPD尾吹气我们一般是60ml/min。另外甲基对硫磷的峰型很好的,不会有干扰。出两个峰肯定是有问题的。
coffee8
第2楼2012/09/07
不会是载气流速应该是加上尾吹气 总的气流量吧
linky
第3楼2012/09/08
为什么我看资料是说有一个硫峰和一个磷峰?
小五
第4楼2012/09/10
载气:氮气(流速50ml/min)注:这里的载气流速是指什么呢?我设定的是FPD的尾吹流速,是否正确?如图所示,请问,这个图应该怎么看?甲基对硫磷是否会出现两个峰,是不是图中保留时间分别为4.905和5.554两个峰,如果是,分别是什么呢?1\载气流速 指柱子的流速2\好像是出一个峰,我原先厂子有PFPD,每次检测好像只能检测一种---硫或磷,好像是检测器里面的什么东西要切换。
troy
第5楼2012/09/11
怎么感觉峰没有完全分离……
第6楼2012/09/29
恒温条件下色谱峰分离不好,把恒温改为程序升温后,峰型变好了,不过还是出现了两个峰,怀疑对照品有问题。
MMYG
第7楼2012/10/06
两个峰应该不对。
valorb
第8楼2012/10/06
没做过仪器验证
pharm180
第9楼2012/12/27
好东东,谁有溶出仪验证方案?
