气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/09/08
分流进样用于浓度较大的样品;不分流用于样品浓度很低痕量的样品;直接进样用于其它某些设备(例如顶空器)直接导入样品。分流用分流衬管,不分流用不分流衬管,但也有通用性的衬管。
安平
第2楼2012/09/08
最好用专用衬管。 要看具体情况。
第3楼2012/09/08
用错衬管,有时候差别不大。
阿宝
第4楼2012/09/08
关键是 柱子 毛细管柱 肯定要分流的相应的进样方式 需要相应的衬管
spkovpass
第5楼2012/09/08
直接注入有直接注入的衬管么?
第6楼2012/09/08
还有个问题是,如果我做有关物质的分析,有关物质在样品的含量很(大约0.2%)低主成分的含量很高,这样的话我是不会就得要用不分流进样了?
第7楼2012/09/08
第8楼2012/09/08
还有个问题是,如果我做有关物质的分析,有关物质在样品的含量很低(大约0.2%)主成分的含量很高,这样的话我是不会就得要用不分流进样了?
第9楼2012/09/08
有时候占的比例有多大啊,50%还是99%??
第10楼2012/09/08
这个浓度,用分流就可以了。
