水质检测
今明后
第1楼2012/09/11
最佳选择还是找厂家。
负电荷
第2楼2012/09/12
只能找厂家吧
realrock
第3楼2012/10/22
可以DIY一下,自己找点铜线,剪成铜屑装填
lianxing-a
第4楼2012/10/24
更换要看氧化程序吧,氧化程序超过3/4就要更换。由于平时测试的浓度不一样,造成的使用周期不一样,一般一年左右吧。
BJ不倒翁36
第5楼2012/11/16
使用活性铜脱除卤素1、如果脱卤素的铜丝有二分之一变成粉末状,就需要更换了2、如果只是表面发污,没必要一定更换3、可以将铜丝取出,用5%盐酸浸泡,再冲洗干净回装就好了。
Insp_e56633b1
第6楼2021/10/20
请问铜丝被腐蚀后的产物是什么?
