武灵
第1楼2012/09/09
芳香烃应该紫外吸收不小哇
ixiaog
第2楼2012/09/09
芳香烃的物质,一般用荧光检测器比较合适。。。。。
第3楼2012/09/09
楼上说的对,多环芳烃确实用荧光检测器较多,但也有不少文献是采用紫外检测器的(紫外检测器配置较多、方便、便宜等)。但是,你应该按照自己检测项目的标准开展检测。
liufeilzu
第4楼2012/09/09
如果紫外乱七八糟那要考虑系统的问题了,荧光检测器对有些污染响应也很灵敏,也会出很杂乱的峰
nixiaolong
第5楼2012/09/10
应该是荧光 灵敏度度高 紫外的灵敏度太低了
meilxq
第6楼2012/09/10
根据涂料油墨中多环芳烃的检测标准,是用紫外检测器的,但是为什么的我的样品进样以后这么脏,到处都是峰,找待测物的信号找的很费劲,不知道大家都是做什么体系的,进样以后谱图干净吗?
第7楼2012/09/10
或者说是不是净化的时候没有处理好呢?我按照文献上硅胶柱先用正己烷淋洗,再用混合溶剂洗脱,可是发现用正己烷淋洗的时候,pahs就已经有出来了,怕影响大,所以做的时候就直接用混合溶液洗脱,不知道是不是这个原因。大家都是怎么处理的呢?
阳光下的星星
第8楼2015/04/13
文献的意思应该是先用正己烷活化硅胶柱吧?然后再加样品溶液,最后用混合溶剂洗脱吧?
flyaway
第9楼2015/04/13
荧光灵敏度高
夏天的雪
第10楼2015/04/13
用荧光检测器好
