怎样准确量取2毫升挥发性溶液?
气质联用(GCMS)
  • 今天较了一下实验室的微量注射器,25微升到100微升都还准,但1毫升的注射针(不算微量了)越往上测得越低,到1毫升时,只有980微升。怎样才能准确量取1毫升和两毫升有机溶剂(挥发的,不能用移液枪)?总不能用100微升注射器取10次和20次吧,那多次量取的误差加起来也不少吧?
  • symmacros
    第1楼2012/09/09
    不能用移液管吗?挥发性溶液沸点多少?
  • descender
    第2楼2012/09/09
    用顶空气密针
    CTC上配的那种HAMILTON的或SGC的,当然,价格也不菲^_^
  • tutm
    第3楼2012/09/09
    挥发性溶剂,抽取时要慢一些,不然减压过大就气化了,很难取到足够的量
  • noob
    第4楼2012/09/09
    主要溶剂是甲醇
    symmacros(jimzhu) 发表:不能用移液管吗?挥发性溶液沸点多少?
  • noob
    第5楼2012/09/09
    顶空气密针? 不是用来量气体的吗?
    descender(descender) 发表:用顶空气密针
  • noob
    第6楼2012/09/09
    说的有理,我尽量慢点。谢谢
    tutm(tutm) 发表:挥发性溶剂,抽取时要慢一些,不然减压过大就气化了,很难取到足够的量
  • ruan651209
    第7楼2012/09/09
    运动快,甲醇溶剂不 是问题。
  • symmacros
    第8楼2012/09/09
    甲醇用移液管无问题啊。
    noob(noob) 发表:主要溶剂是甲醇
  • symmacros
    第9楼2012/09/09
    顶空气密针的密封性好,体积可以大,但准确性不如移液管。
    noob(noob) 发表:顶空气密针? 不是用来量气体的吗?
  • 千层峰
    第10楼2012/09/09
    甲醇挥发性不是很厉害,完全可以用玻璃移液管取。
    我用甲醇做溶剂配的标准储备液,就是用玻璃移液管来配下标的。。
