液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/07/01
安捷伦6100的系统安装文件?你们应该有安装碟的丫!用内个安装一下!有试过重启电脑或者是质谱么?
tiantaishan
第2楼2013/07/01
质谱和电脑重启过,不是要安装软件,其他pdf文件有提到系统安装指南,但怎么都没有找到。
八杯水
第3楼2013/07/02
我们去年有台6120B发生过几次和楼主一模一样的情况,后来是打电话给工程师试了好几个方法才搞定的。1.逐个检查一下数据连接线,确保没有接触不良。2.reset MS。3.电脑右下角有个本地连接图标,打开之后会显示有2个链接的,如果只有1个的话可以试试疑难诊断并恢复链接(大概是这样描述的)。4.重启电脑和仪器。再不行就打电话给工程师吧。
第4楼2013/07/02
我刚刚去电脑上看了一下,第4点地这样操作的,点开右下角的本地连接图标进入网络和internet——网络和共享中心(里面会显示本地连接1和2)——疑难解答——网络适配器——点击下一步解决问题。希望对楼主有用。
第5楼2013/07/02
就把数据线交换了一下,把质谱的换到液相,液相的换到质谱,开机就连上了,估计是线路连接或系统问题
第6楼2013/07/02
谢谢楼主的分享!
第7楼2013/07/02
出现这种情况多半就是网路连接的问题,仪器本身应该是不会有什么问题的。
chemist_zm
第8楼2013/07/02
把另外一张网卡禁用掉然后重启电脑, reset mass ,再开工作站看看
安捷伦科技工程师
第9楼2013/07/08
楼主的情况是之前联机都很正常,只是搬动后出的问题,所以电脑上的软件设置多半没问题,首先第一步就可以插连接线,口有没有插错,是不是没插紧,等等。
