谢谢老师的热情帮助!我设置的应该是是应力模式,样品振幅设置应好像只是规定了某次变形的范围,貌似不能不设置。试样在载荷下变形(载荷=静态力+动态力*比例因子),由于金属相对于高分子来说,模量还是很大的,所以变形量比较小,之前也曾采用同样的参数进行拉伸,可以进行,今天忽然出现这种情况,由于对设备还不是很了解,所以就不知所措了
tutm(tutm) 发表:没用过这款仪器,不知道这些设置的参数之间是什么关系。
通常在DMA设置里,力值与形变值只需要指定一项,另一项是随之而变的应变量。一般不大会需要两项同时设置的,不知上面“动态力幅值5N,静态力幅值1N”和“振幅暂选100μm”是什么关系?
是不是设置了100um振幅后,由于样品比较容易变形,很小的力就能达到这一形变,而使两个力值上不去呢?不设这个值能不能测?
设置项中究竟是力值优先(应力模式)?还是振幅优先(应变模式)?
