亲水性特别强的物质一般用什么体系分离比较好
  • 森林里的风信子
    2012/09/11
毛细管电泳(CE)
  • 新手一枚,想分离两种亲水性特别强的中性物质,试过胶束电动色谱,发现总是和电渗流一起出峰,分不开,请问高手,我该用什么体系才能分离呢?
  • 该帖子已被版主-nini2006加8积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • nini2006
    第1楼2012/09/12
    可以试试凝胶电泳。但是这个做起来有很多技巧,容易产生气泡。中性物质的分离最常用的就是MEKC,比较好操作,能用它就尽量用它。你是不是条件还没优化好?除了SDS,加点环糊精,醇之类的试试。
  • 森林里的风信子
    第2楼2012/09/17
    多谢,我试过SDS、AOT、也试过环糊精,就是分不开,总是电渗流一起出峰
  • 森林里的风信子
    第3楼2012/09/17
    对了,重点是这两种物质碱性条件下易分解,所以pH值要在7以下
  • nini2006
    第4楼2012/09/17
    很多时候不是你选的分离模式不对而是你条件没优化好。即使是用最简单的CZE模式,你也可以通过添加环糊精达到较好的分离效果。这时,你所用的缓冲液磷酸盐或硼酸盐的浓度pH都要考察。实在不行就再用MEKC,单独的SDS不能分离就再往里面添加有机溶剂,比如醇类,乙腈等都是常用的organic modifier.还是不行那你就试试凝胶电泳模式。这样摸索过来其实会花大量时间。所以最好是看看文献,看人家都用什么体系。如果没有人做过,就查结构相近的物质。
    祝你好运
  • nini2006
    第5楼2012/09/17
    不过有时候确实有常规模式不适合分开的情况,那就可以考虑对其进行改性再分离
  • ericwong
    第6楼2012/09/18
    可以尝试用CD试试
  • 森林里的风信子
    第7楼2012/09/19
    再试试吧!还是理论和经验积累少了!
  • ericwong
    第8楼2012/09/28
    楼主的尝试有结果了吗?
  • 森林里的风信子
    第9楼2012/09/29
    还是不行的说
  • nini2006
    第10楼2012/09/29
    那么悲催啊?过节啦,先休息一下吧。玩回来难说就有神助了。
    森林里的风信子(isabellapeng) 发表:还是不行的说
