michaelye2012
第1楼2012/09/11
1、waters XBridgeTM Shield RP18 碳链载量没有一般的C18的高,明显此柱容易过载,对比0.8mg/ml和4mg/ml的图可知;2、此柱的优势是耐高水相,对极性物质的保留会增强,因此与其他的C18相比,出峰顺序会可能有部分颠倒,对比最后两张图,你的杂质的出峰时间明显后推;3、C18有含碳量低中高三种类型,这三种柱子的保留行为差异较大,要针对你的分析物的性质来选柱子,不光要看品牌,还要看的系列,不同系列的优劣各异。
dark_wzy
第2楼2012/09/12
不知道楼主用何种溶剂溶解的样品?样品貌似在死时间出峰,怀疑有较强的溶剂效应。另外,样品浓度太高,而且进样量也太大,估计会过载。
mslab12
第3楼2012/09/13
柱子选择性 区别很大的,毕竟填料是不一样,
秋醉虞阳
第4楼2012/09/13
不同公司同类别的柱子差异也比较明显,新柱需要按规定冲洗后才能使用。样品过载会造成图谱比较难看。结果是没有分裂但是出现拖尾现象。
ianzeng177
第5楼2012/09/13
样品是用纯乙腈溶解的,是做有关物质检查,样品1是供试品,样品2是1%自身对照,所以样品1的浓度比较高。 这个分析方法是成熟的方法,第一张图和第四张图是同一个样品,都是用的 XBridgeTM Shield RP18的柱子,只不过图1用的是新柱,图4用的是旧柱子。另外一个区别就是新柱是在国内买的,旧柱是在美国买的。但是外包装和说明书都是一样的,除了批号不同。 waters的人让试试中间浓度,2mg/ml的样品,我再试试看吧。 这是奇了怪了。。。
第6楼2012/09/21
浓度为4mg/ml的样品,分别进样50μl,40μl,30μl,20μl,10μl。信号1-5分别对应进样量50μl~10μl。可以看到主峰的峰高未见明显变化,但是前面的不知道什么峰逐渐回归正常。10μl时峰形正常。目前原因仍是未知。
安平
第7楼2012/09/23
溶剂是什么?好像是溶剂太强
