zhaohua8011
第3楼2012/09/17
看看色谱柱说明书,给你一个参考:柱在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;当柱和色谱仪联结时,阀件或管路一定要清洗干净;要注意流动相的脱气;避免使用高粘度的溶剂作为流动相;实际样品在测定时要经过预处理,严格控制进样量;每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品,还要用适当的溶剂来清洗柱;若分析柱长期不使用,对阴离子柱要用纯净的水冲洗干净,并通人3%的H 2BO3 (30mL)或NaOH,并将色谱柱取下两端密封保存;对阳离子柱要通入水、一定量的酸,并将色谱柱取下两端密封保存;短时间不用的色谱柱,对阴柱可采用一周通水一次、阳柱一周通淋洗液一次的方法保存。
