不同日期进样,其他条件相同貌似也没有可比性吧
测重复性建议同天,同仪器,同一个人进行
zhuwenshuasd 发表:本人正在做一个药品的HPLC分析,用的是同一根色谱柱同一仪器,不同日期分析样品的时候主峰的保留时间却不能重复,有时候相差几分钟,有时候相差一分钟,请各位帮我分析一下为什么主峰的保留时间不能重复,同时保留时间的相对标准偏差在什么范围内是可以接受的?
色谱条件如下:
-色谱柱为C18, 长0.15m,内径4.6mm
-流动相流速为1.5mL/min,以四氢呋喃-乙腈-高氯酸纳溶液(1:20:80)为流动相。高氯酸钠溶液的制备:将5.0ml高氯酸用900mL的水稀释,用稀释的氢氧化钠溶液调节PH值为3.5,然后用水稀释到1000mL。
-检测波长为254nm。
