hsliu
第1楼2012/12/31
楼主是说进完样了怎么冲柱子吗?
三人行
第2楼2013/01/01
十二烷基磺酸钠很难冲,估计这根柱子用不了很长时间。
zhx_fs_ln
第3楼2013/01/01
楼主拿洗衣粉洗管路了,还是测的十二烷基磺酸钠,不行的话就换柱子,柱子最好是不同方法不同柱子分开
tangtang
第4楼2013/01/03
做离子对试剂用的,以后就专用于测这个品种吧,洗不掉的了。
好好学习
第5楼2013/01/04
是的,药典方法的流动相中有少量十二烷基磺酸钠。
nixiaolong
第6楼2013/01/04
磺酸钠主要能提供阴离子,c18如果未进行封尾的话,还有活性的硅羟基,可以调节ph进行洗脱
第7楼2013/01/04
应该怎么冲呢?
第8楼2013/01/04
药典HPLC方法的流动相中有少量十二烷基磺酸钠,请问如何冲柱子呢?
第9楼2013/01/04
药典方法的流动相中有少量十二烷基磺酸钠,怎么冲呢?请赐教。
第10楼2013/01/04
先用纯水冲,然后换乙腈冲。不要用甲醇冲,因为离子对试剂十二烷基磺钠在甲醇种容易析出,如果冲柱子用甲醇的话,不仅柱压会偏高,甚至会有可能堵塞管路。
