气质联用(GCMS)
蓝是那么的天 2012/09/16
没有漏气。而且一般调谐和分流比没有半毛钱关系。要看漏不漏气最直观的是看氮气峰有没有超过水峰的2倍,另外氮气和氧气比为4:1。
symmacros
第1楼2012/09/15
请问28和32的比例是多少?18、28和32对69的百分数是多少?
odiotboy
第2楼2012/09/15
刚刚重新补发了一张调协过程中的图,麻烦前辈帮忙看下,多谢了.
tianqi20
第3楼2012/09/15
18、28对69的百分数是多少?
florius
第4楼2012/09/15
分流比可以设到2这么小吗?貌似岛津的仪器分流比设定太小柱前压很难稳定下来…… 你可以看一下打开校正气后28和69 的比例,像你图片上这个比例应该是没有漏气的。你可以把分流比设定为20何50,比较一下两个分流比下面的28何18的比例,看看有无变化
雾非雾
第5楼2012/09/15
GCMS-QP2010 PLUS上真空规是不是标配?
安平
第6楼2012/09/15
不漏气的,没问题。
第7楼2012/09/15
不要只看比例关系,还要看绝对强度,您的调谐图中,N2的绝对强度太小,69的很大。 不但不漏气,您的载气还是不错的。
第8楼2012/09/15
plus带有两个真空规,一个是皮拉尼规,测量机械泵真空。 就是低真空。 一个是离子规,测量四级杆附近真空。是高真空。
第9楼2012/09/15
应该不漏气。请问抽真空多少时间后调谐?
蓝是那么的天
第10楼2012/09/16
