jiaodandan
第1楼2012/09/18
示差检测器好像不需要路由器连接的吧?好长时间没用倒是忘记了!我们原来也是用的岛津的,不过是VWD的跟示差的两种,需要用哪个的时候就连接哪个!
有水有渝
第2楼2012/09/19
楼主可以把仪器的背面发个图上来。配紫外检测器
guojingtao
第3楼2012/09/19
等基线平稳后检查 balance 值,如果大于50,就进行光路平衡 光路平衡这一步如何操作啊? 我用的是岛津的RIA-10A 。
第4楼2012/09/19
用流动相反复冲洗参比池跟样品池,先长时间冲洗两个池子,等差不多了再快速切换!注意如下几条:一、检测样品的时候一定要切换成样品池,否则样品进了参比池会造成污染的;二、只能用等度洗脱不可用于梯度分析;三、房间温度要恒温。
pawpaw86
第5楼2012/09/19
示差检测器用光纤和CBM通讯PDA检测器用网线和电脑通讯总共是三个根网线接路由器
第6楼2012/09/20
是否可以上个图,仅是如此说明楼主估计还是无法正确连接
13957197348tp
第7楼2012/09/21
你使用的仪器模块都是岛津的吗? 岛津的话PDA要用专用通信卡和通信线与电脑连。SCL10Avp要用R232信号线连接。CBM 用网线和电脑连接。仪器模块都可以用光纤连接控制器,但要设物理地址。
tangtang
第8楼2012/09/22
PDA用网线连也可以。全都连上去,用的时候在软件里改配置。
wss5456
第9楼2012/09/25
就是这个样子的哈
