气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2012/09/17
楼主指的是哪种检测器?检测什么样品?太笼统了很难说啊
chengjingbao
第2楼2012/09/17
这类测试需要楼主自己工作中进行收集和整理。还有,就算楼上所说完全一样,不同的仪器,气源和电源,位置、区域等等 的略微不同,检测限也不一样。可以说,每台仪器都有自己的检测限,不同的时期等等,检测限也不同。也就是说,仪器上任何相关的硬件和软件,都对检测限有影响,气源也是如此。那怕同一瓶气,不同的时期,不同的季节,不同的位置,都会对检测限有影响。
阿宝
第3楼2012/09/17
如果是fid检测器,应该氢气的灵敏度要好些,其次是氦气,最差的是氮气tcd另外讨论
小五
第4楼2012/09/18
灵敏度大到小,应该是:H2 He Ar N2
zx08052109
第5楼2012/09/18
这的看是什么载体的更换,还要看是什么检测器,问题太大了
hxh
第6楼2012/09/18
还是要具体分析,不同的检测器、不同的方法。
秋醉虞阳
第7楼2012/09/19
我记得论坛中有资料时讲不同载气的。楼主可检索下。
第8楼2012/09/19
这个也要看你检测什么,不能一概而论比如用TCD时你用氢气载气检测氦气肯定不如用氩或氮
第9楼2012/09/19
这倒是,因为H2 和He 的热导系数相近,所以灵敏度不高。嘿嘿,是我太一概而论了。
柏坡
第10楼2012/09/27
FID检测器
