气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/02/28
如果你选A-A2作前洗针,他是有顺利的,第一针抽A1,第二个样就抽A2。这样顺着去的。一般选A作前洗针,B作后洗针。最好别混着用。
双鱼
第2楼2011/02/28
谢谢2楼,明天去实验室我注意下后几针
lucia_J
第3楼2011/03/01
我理解是抽A的在抽样液前洗,抽A2的在抽样液后洗,洗针模式选择的是哪些瓶子参与洗针,至于抽样前洗还是抽样后洗是看你在Washings and Pumps里面的设置。
小琪
第4楼2011/03/01
安捷伦的顶空进样器G1888,后面跟GCMS3890N-5975B,是不是也需要洗针呢?上回顶空里面有个阀就是堵掉了,叫工程师来洗了一下就OK了呢。如果跟楼主一样经常洗针,是不是会好点呢??我刚刚看了一下工作站,貌似没有这样的操作。
第5楼2011/03/01
我们不是顶空进样
第6楼2011/03/01
后来注意了下。的确好像是第一次是A,B第二个样的时候就是A2 B2那请教下。6个瓶子 怎么充分利用即便是A,A2 B,B2也只能用到4个瓶子。还有A3 B3怎么充分利用
wuji10086
第7楼2017/11/04
这个根据样品情况,没必要非要个全用
