timstoicpms
第2楼2012/09/18
样品前处理时加入内标元素(离线加标) 与 测试过程中用三通加内标(在线加标) 各有优缺点:
离线加标后,只要待测元素与内标元素充分混合,那么待测元素与内标元素的【比值】就固定了。
举个例子:定容到50g的溶液,由于放置时间太长,挥发出10g水蒸气,只剩下40g待测溶液。
虽然溶液中待测元素【实际浓度】变浓了,但内标元素的【实际浓度】也变浓,而待测元素与内标元素的【比值】仍然固定。推而广之,你加水稀释,待测元素与内标元素的【比值】也是固定。
缺点就是:每份溶液都要加入固定数量的内标元素(比如1ml 500ppb Rh)。频繁使用移液枪,工作量太大。
如果待测溶液很珍贵,测试之后你还需要这份溶液,那么在线加标是不错的选择。内标元素不会污染母液。而且,在线加标省去很多工作量。缺点就是:测试间隙,进样管插入稀硝酸清洗,但内标管仍然插在内标溶液中,天长日久,ICP-MS的内标元素本底就会非常高。此外,三通内 内标管与进样管 混合不均匀,也可能造成内标回收率漂移很大。
