气质联用(GCMS)
jiajiadezuiai
第1楼2014/08/29
压力和以前相比低了,上不去,上去了也不稳定,立刻就下降了
千层峰
第2楼2014/08/29
有可能漏气了,如果不漏气,你就看看总流量,请问总流量多大?分流比多大?如果分流比是10:1,你把总流量调整到30ml/min就好了。
第3楼2014/08/29
换了好几个方法文件额,总流量和分流比都不一样,还是不稳定那我试试吧
第4楼2014/08/29
亲 总流量换了 分流比相应的也跟着变 压根不能成三倍比例呀
蓝是那么的天1188
第5楼2014/08/29
更换捕集阱试试。
安平
第6楼2014/08/29
分流模式还是不分流? 分流情况下的压力不稳,往往是分流出口堵塞造成的。 最好报修一下。
第7楼2014/08/30
是分流模式
symmacros
第8楼2014/08/30
先仔细检查有无漏气,进样口,柱接头,分流管路等,希望不是流量控制有请问题。
870309
第9楼2014/08/31
检查是否漏气,如果不漏气的话就有可能是气路有点堵,可以加大总流量看下能否稳定
forth
第10楼2014/09/01
加大总流量吹一下看看
