原子荧光光谱(AFS)
muaiy520
第1楼2006/05/16
给你提供几个物质的沸点吧:盐酸:108度,硝酸:86度;硫酸:338度;高氯酸:130度;砷:603度;汞:356度。
qhdjyg
第2楼2006/05/16
用的是什么消解方法,加酸几种,量是多少。
qianbaidu
第3楼2006/05/16
是微波消解,加的是5毫升硝酸,1毫升双氧水,0.2-0.5克的蔬菜
绝顶和尚
第4楼2006/05/23
那硝酸体系是不是用沸水浴就可以赶干净,但我发现时间要很长(一个小时)才可以达到满意的效果,是不是可以考虑用电热板,但我用微波消化的罐子又不敢放到电热板上面去,有谁试过吗?
第5楼2006/05/23
还有请问Se的沸点是多少?
第6楼2006/05/23
我也有同样的问题。请各位大虾写一下具体的步骤是什么。需要什么仪器。我用的是微波消解处理样品。急啊。。。
~wo是亦山^-^
第7楼2006/05/23
请教各位高手,酸赶得越干净越好????
zuiqiu
第8楼2011/08/05
给你提供几个物质的沸点吧:盐酸:108度,硝酸:86度;硫酸:338度;高氯酸:130度;砷:603度;汞:356度。太实用了。不过硒的沸点是多少了?
