红外水分测定仪测量结果偏差的原因?
  • qianguiyun1
    2012/09/21
天平
  • 我室有一台M35的红外水分测定仪测量结果和烘箱法测定的结果对比:红外水分测定仪测低水分的样结果偏低,高水分的样结果偏高。不知是什么原因?
  • sunlitong03
    第1楼2012/09/25
    这个版区是天平版面,到综合区问问试试。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我室有一台M35的红外水分测定仪测量结果和烘箱法测定的结果对比:红外水分测定仪测低水分的样结果偏低,高水分的样结果偏高。不知是什么原因?
  • qianguiyun1
    第2楼2012/09/26
    此仪器实际就是内置天平根据重量损失计算水分。
    sunlitong03(sunlitong03) 发表:这个版区是天平版面,到综合区问问试试。
  • luminescence
    第3楼2012/09/26
    从样品重量、加热温度和时间着手分析原因。
  • 88904483
    第4楼2012/09/27
    加热温度,样品量,还有结束模式(恒温或恒重)
  • qianguiyun1
    第5楼2012/09/28
    我的问题已经找到了。稍后公布答案。
  • 三人行
    第6楼2012/10/02
    如果样品存在着其它的挥发性的溶剂,我们在加热挥发水分的同时,也挥发其中的挥发性溶剂,所以减重的部分并不代表着水分的准确含量,所以,这个时候,采用快速水分测定仪测定样品的水分是不准确的,挥发性溶剂含量越高,误差就越大。
  • qianguiyun1
    第7楼2012/10/03
    说的有道理!
    jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:如果样品存在着其它的挥发性的溶剂,我们在加热挥发水分的同时,也挥发其中的挥发性溶剂,所以减重的部分并不代表着水分的准确含量,所以,这个时候,采用快速水分测定仪测定样品的水分是不准确的,挥发性溶剂含量越高,误差就越大。
