天平
沐浴晨光
第1楼2012/09/25
这个很难非常准确的,可以称其一个范围:乙醇密度按照0.790算,那么大约为25微升!可以用50微升的进样针减量法称重!!
三人行
第2楼2012/09/29
可以用容量瓶称,先称空容量瓶重后归零,再用微量注射器加入无水乙醇20mg即可。
MT王
第3楼2012/11/05
楼主最好使用带瓶塞的药瓶配置,如果称量容器敞口则不可能达到要求,想准确称量20mg样品则天平最低为万万分之一的天平,而无水乙醇的挥发度远高于天平的感应灵敏度,也就是说你可以看到天平数值一直跑到乙醇挥发完毕
