【求助】原子吸收法测钠
  • zhoulanpinggood
    2008/12/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们用原子吸收法测工作场所空气中的钠,发现样品空白很高,由于采样时用微孔滤膜采样,微孔滤膜上含钠量很高,请教各位如何处理这样的情况,谢谢!
  • yqgold
    第1楼2008/12/23
    空气中钠含量太少了吧,而且钠好像是高温元素,用火焰法的话好像得用富氧效果才好呢,所以最好使富氧-乙炔测滤膜上的钠元素。对了,你可以上网找找有富氧功能的原子吸收仪器厂家!
    zhoulanpinggood 发表:我们用原子吸收法测工作场所空气中的钠,发现样品空白很高,由于采样时用微孔滤膜采样,微孔滤膜上含钠量很高,请教各位如何处理这样的情况,谢谢!
  • 做牛做马
    第2楼2008/12/23
    你这种情况,我们也是这种情况,换了几家的滤膜还是有铅,钠等原素,买进口滤膜会好些,我就是用它的空白扣除。没有其他办法了。
  • chemistryren
    第3楼2008/12/23
    我用滤筒测废气中的铅,发现滤筒本底的铅含量比较高,要用硝酸浸泡处理过..可以降低铅含量..
  • 初晶古恒
    第4楼2008/12/23
    换滤膜啊,你用的是醋酸纤维的滤膜吧?钠含量肯定高,换尼龙66的滤膜吧。
    另外低浓度的钠,一定要注意玻璃器皿的污染,尽量用塑料或者聚四氟的容器来处理。
  • zhoulanpinggood
    第5楼2008/12/23
    谢谢!赐教。
  • tianry
    第6楼2009/02/05
    请教空气中的钠怎么测?
  • 修身养性
    第7楼2009/02/05
    yqgold 发表:空气中钠含量太少了吧,而且钠好像是高温元素,用火焰法的话好像得用富氧效果才好呢,所以最好使富氧-乙炔测滤膜上的钠元素。对了,你可以上网找找有富氧功能的原子吸收仪器厂家!
  • chemistryren
    第8楼2009/02/05
    不知道楼主做钠是怎么做的??我做水样钠时空白都很高.主要是硝酸,硝酸镧里面钠含量高.水样尚且如此,你又多一道滤膜消解的程序,那估计更高了.
  • 中国龙
    第9楼2009/02/05
    原子吸收测钠灵敏度极高,
    问题是如何防止样品被污染和降低空白
    空气中钠我也没有测过,楼主不如到空气和废气版问问有没有测过的版友
