原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2012/09/26
应该没有问题但是一般情况是现用现配制
尘
第2楼2012/09/26
一天应该没什么大问题
gxq1024
第3楼2012/09/26
中间储备液?还是标准曲线几个点的溶液?后者的话,最好现配现用还有,您是用什么容器储存?室温储存?最好不要用了,现配现用的好
lingyi509
第4楼2012/09/26
现配现用,这种事情还是少偷懒,不然测不准更麻烦
fengxueyixiao
第5楼2012/09/26
建议现配现用,为了追求准确的结果,不要怕麻烦了。
happy爱米粒
第6楼2012/09/27
我一般都是保存在冰箱里,可以使用半个月,没问题的
依风1986
第7楼2012/09/27
应该是没问题的,看你配什么浓度的?
yinapple
第8楼2012/09/27
标准使用液最好是现用现配
wangjunyu
第9楼2012/09/28
低浓度的又没有冷藏的话就不要再使用了
水星
第10楼2012/09/28
你说的是配好的标准曲线吧,建议现配现用
