标准曲线As Sb Bi Hg的荧光值是多少
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问各位大侠做标准曲线As Sb Bi 8浓度的荧光值大概在多少左右,Hg的0.8浓度的荧光值大概在多少左右 ,小弟刚开始学,希望赐教
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 第1楼2012/09/26
    不同仪器,不同环境,不同条件都会造成荧光值的差别,而且会很大
    你可以看看以前你们使用者的情况
  • fengxueyixiao
    第2楼2012/09/26
    沙发说的有理,最好是问一下你以前的使用者,或者查一下以前的原始记录,或者打电话给仪器的应用工程师问一问都可以的,那样会比较快解决问题。
  • happy爱米粒
    第3楼2012/09/27
    通常根据灵敏度需要这个数值是可以优化调节的
  • yinapple
    第4楼2012/09/27
    这个跟仪器条件和元素灯灵敏度有很大关系
    一般我们的砷8的点能在600左右
    汞0.8在400左右
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持
  • iycc
    第5楼2012/09/28
    我这边的是AFS933,砷8ug/l在800左右,汞0.8ug/l,理想状态能达650左右,其他元素没有测过
  • wangjunyu
    第6楼2012/09/28
    应助工程师
    hg的灵敏度都是非常高的
  • lingyi509
    第7楼2012/10/11
    与仪器条件有很大关系,我们仪器AFS 230E,一般汞0.8在300左右
