原子荧光光谱(AFS)
xiaofenmi
第1楼2009/10/23
应该是盐酸好,我用硫脲和抗坏血酸出来的数值低!
hiei
第2楼2009/10/23
加入盐酸后需要加热。
chemistryren
第3楼2009/10/24
我盐酸和硫脲都加的,效果不错啊。
大漠孤洲
第4楼2009/10/26
可以用30%的盐酸还原!
flyxiangzi
第5楼2009/10/27
请问,大家做硒的时候,标准曲线做多少?我配制的浓度系列是4,8,12,16,20ppb,灯电流70mA,负高压270V,4ppb浓度的荧光值只有50多,这样正常吗?
第6楼2009/10/27
不正常,灵敏度太低.我的1PPB就有100左右.
第7楼2009/10/27
标准溶液里是不是要加入盐酸才能保证有好的线性?我加入了10%的盐酸作为还原剂,是不是浓度不够?记得以前是加20%盐酸,得到的荧光强度和线性都还好的
阳光海岸
第8楼2009/10/28
我的标准曲线用1、2、4、6、8、10ug/l,斜率大约150,10ug/l荧光强度1500。灯电流80mA伏高压300V,载气屏蔽气400、900ml/min,高度10mm。加20%盐酸还原就可以,可以再加硫脲做掩蔽剂,但是不能加抗坏血酸,因为后者还原性太强。个人观点,仅供参考。QQ 504338631。
sashadu25
第9楼2009/10/28
盐酸和硫脲都加,盐酸10%都可以了。
fjh909
第10楼2009/11/04
我们是按照国标方法做的,加的是盐酸和铁氰化钾,2ppb的荧光强度一般是200-300之间。不过就是标准空白比较高在300-500之间。
