食品中金属元素测定结果可靠性
  • 静默~至诚
    2019/11/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位同僚在做食品中金属元素时如何保证结果的可靠性,质控样偏低的话如何用质控样去校你的样品
  • sdlzkw007
    第1楼2019/11/19
    首先你可以通过质控样品和空白添加,推测前处理的消解是否完全和仪器分析过程中是否存在干扰
  • 静默~至诚
    第2楼2019/11/19
    就是质控样偏低的话如何校
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先你可以通过质控样品和空白添加,推测前处理的消解是否完全和仪器分析过程中是否存在干扰
  • sdlzkw007
    第3楼2019/11/20
    质控和空白加标两者都要做,然后根据结果分析是否消解不完全导致结果偏低,如果是消解不完全可以尝试前处理改善升温程序和用酸的种类。
    静默~至诚(Insm_759fab17) 发表:就是质控样偏低的话如何校
    第4楼2019/11/20
    质控样偏低的话,还是要在前处理上面找问题,可能是消解不完全。
  • 静默~至诚
    第5楼2019/11/20
    能不能用质控样校准样品
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:质控样偏低的话,还是要在前处理上面找问题,可能是消解不完全。
  • 静默~至诚
    第6楼2019/11/20
    嗯嗯
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:质控和空白加标两者都要做,然后根据结果分析是否消解不完全导致结果偏低,如果是消解不完全可以尝试前处理改善升温程序和用酸的种类。
