气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/26
这个和柱容量有关毛细管柱(0.32or0.25) 一般不超过2微升
wazcq
第2楼2012/09/26
气体进样一般1ml
尘
第3楼2012/09/26
阿宝老师没看清我的问题啊,我问的是气样
第4楼2012/09/26
1ml会不会有点多啊,我一般都是用500ul的气密针,怕多了会溢出影响重复性、准确度
nicexxh
第5楼2012/09/26
我们这边用100微升进气体样
秋醉虞阳
第6楼2012/09/26
我用200ul进样。只要进样重复性好能达到响应值就好,反正气相稀释度可以改。
yifan1117
第7楼2012/09/27
这个自己摸索吧,重复性好就差不多吧。
安平
第8楼2012/09/27
衬管体积0.8ml左右,进样量一般不超过1ml。
奈不何了
第9楼2012/09/27
我们进的是30UL
yzguo
第10楼2012/09/27
小的进样量如果能满足灵敏度要求,就行。
