热分析仪
wangqi_qqi
第1楼2012/09/26
希望不是大问题吧?多谢大家了!
人来人往
第2楼2012/09/26
没有DSC信号,可能传感器有问题也可能是信号电路接触问题咨询客服做个检测吧
YTK
第3楼2012/09/26
不知基线的DSC信号是否正常?这种情况可能是传感器信号的问题,先看一下传感器的Pt盘下面,4根热电偶丝是否有接触,如果有接触,可以尝试着用工具将其轻轻分开;如果没有接触,还是联系一下维修工程师吧。
tutm
第4楼2012/09/26
楼主用的仪器应该是耐驰公司的STA同步热分析仪吧。这种现象应该是DSC没信号,楼主最好检查一下:样品支架是否没插到底?如果没到底,有可能DSC热电偶没连接上DSC的热电偶引线是否断了?这要拔下支架,用万用表量一下
KK-yiqi
第5楼2012/09/26
是要检查DSC的信号了,因为那个失重台阶对应的DSC上肯定会有峰的.是否是热偶烧断了?
第6楼2012/09/27
感谢各位的解答,我要检查检查,再联系工程师问一下。
面对面想你
第7楼2012/09/29
希望只是哪里短路了。
