原子吸收光谱(AAS)
qingtian1210
第1楼2012/09/26
之前也曾经怀疑过是雾化器的原因,但是后来工程师带了一个新的雾化器,结果是一样的。工程师待了三天,解决不了。
ldgfive
第2楼2012/09/26
标准溶液配制的准确吗
第3楼2012/09/26
这个应该没有问题,买的标准镁溶液。
qq250083771
第4楼2012/09/26
做的有标样或者加标回收吗
尘
第5楼2012/09/26
要是仪器的话,只要你质控样对了,就代表没啥问题。不知道样品前处理有没有问题
wmj31
第6楼2012/09/26
样品中的镁离子含量是多少?不要像滑石粉之类的,百分之十几的含量。
悠旸
第7楼2012/09/26
也可能是含量过高样品处理带来的误差,如果只是某种样品或某种元素测不准一般可能不是仪器的问题。
sgxy
第8楼2012/09/27
你买的标液多长时间了?
第9楼2012/09/27
我们已经排除了是样品、试剂和方法的问题。毕竟这方面好排查,而且在总部也有一台AAS,同一样品,同一方法,试剂方面也是从总部带过去的。
yang_qingwen
第10楼2012/09/27
加标回收率是多少?
