气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/10/14
残留物要看你测什么的。。如果器皿上有塑化剂残留,但你不测塑化剂,也没啥影响的。。。
heiyecaihong
第2楼2015/10/15
重金属 限值低 所以空白要求严格
Mr.Du
第3楼2015/10/16
重金属的 铅、镍似乎容易污染,有时候空白会高
pacinokk
第4楼2015/11/02
重金属残留主要用什么清洗剂清洗?清洗原理是啥/
第5楼2015/11/02
gcMS不怕重金属。。反正金属离子一般不溶于有机溶剂。。你真怕,可以用1:1的硝酸溶液浸泡玻璃器皿24h,然后捞出来用去离子水清洗,再晾干备用。。。。原理是:溶
