ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/09/28
如果关气的时候,ICP-MS已熄火、待机,那没有任何影响。你用啥型号的ICP-MS?仪器提示什么错误信息?
阶前尘
第3楼2012/09/28
同意楼上的看法,氩气只是在ICP-MS工作的时候才用到,那时候断气了话影响就比较大,有可能烧矩管!
freebird924
第4楼2012/09/28
关气的时候没做实验,处于熄火待机状态,快过节了,就打算把真空泄了,没开气就直接点泄真空了,我用的是瓦里安820。
第5楼2012/09/28
主要是当时工程师说过泄真空的时候一定要开着气,所以很担心仪器又会出什么故障!
第6楼2012/09/28
这个是没有影响的,但是一般泄气的时候比如你的反应气最好处于开着的状态,这样不容易引起污染
Tim
第7楼2012/09/28
在空气湿度不大的情况下没什么问题。
tuxlin
第8楼2012/09/28
减压阀一定要用质量好一点的,那怕是贵一些,可以减少很多不必要的麻烦。很多仪器的设计都是仪器在泄真空、尤其是意外断电后,氩气自动充入到仪器真空腔体内,以防止空气进入。因为空气中含有水汽等,一是会腐蚀元器件,二是那些元器件吸附水份后下次再抽真空就会很困难。所以工程师才说泄真空的时候要开着氩气。当然上面说的那些影响都是很微弱的,尽量避免就是了。
第9楼2012/09/28
早期的ICP-MS 在卸载真空前需要往分析腔(透镜-四极杆-检测器 这一块)充入氩气,在惰性气体中保护检测器。但现在的ICP-MS都不需要这么做了。
论坛版主招募|新窦
第10楼2012/09/30
这样就是说有可能会损坏检测器了?期待楼主分享开机后的仪器状况。
yzyxq
第11楼2012/10/01
为什么要卸真空?要关机器直接关就是了。开不开氩气和质谱腔真空没有什么大关系,要检修质谱腔的时候,直接打开顶部的盖子,也不会有什么问题。楼主不需要太紧张。
