xlj0428
第1楼2012/09/28
要是没反应,你检查下后面的数据线是否有断或者没连接好!不出峰的话你检查是是否漏液
ldgfive
第2楼2012/09/28
漏液的可能性比较大
三人行
第3楼2012/09/28
偶尔出现手动进样不出峰,不是六通阀的问题,应该是检测器后数据线接触不良。
老多_小多
第4楼2012/09/29
这个也会?不是没有基线呀,基线是有的
第5楼2012/09/29
这种情况走基线,但不跑样。
xizhi
第6楼2012/09/29
如果是样品是先进在进在定量环而没有立刻进入系统,不妨怀疑一下六通阀内漏。具体检查有没有漏液看样品存在定量环时,六通阀排液口有没有液体流出,有则肯定坏了。怎么修看型号了,有时候拧紧几个螺丝就行了。
hnzengye
第7楼2012/09/29
本实验室有先进的仪器设备,GC,HPLC,原子吸收等。若有需要测的指标,可以发邮件到:hnzengye@sina.cn
liuquan2008
第8楼2012/09/30
楼主看看压力什么是不是正常的 是不是那里漏了
lsyecspc
第9楼2012/10/01
不出峰是没有进样,可能是漏液或堵了.出峰没有运行样品是信号线断了.一般是信线与阀体连接处易断,用的是什么液相和工作站?不进样只扳动进样阀工作站也应进入运行状态.
第10楼2012/10/01
维修六通阀是注意先把手柄处的压力螺母位置调节好,最后再上紧定子处的三个螺栓,这样才能保证不漏液.如果先上螺栓再用压力螺母调压力,经常出现前面漏液的情况.
