夏天的雪
第1楼2018/08/15
上个泵压的图看一下,我们2695,不接柱子,走100%甲醇的压力也有200多的,压已经超过了5000psi肯定是堵了,但是怀疑是色谱柱堵了
dadgoh
第2楼2018/08/15
泵后有没有在线过滤之类的,是否连接自动进样器?
moviehua
第3楼2018/08/15
如果接柱子5000多,不接回到300psi左右,那说明柱子堵了,另外使用甲醇或者异丙醇冲洗管路过夜,然后再看压力。
m3110610
第4楼2018/08/15
可是我换了一个新的色谱柱还是这样
有水有渝
第5楼2018/08/17
分段可以做减法的,原来的通路是泵-进样器-色谱柱-检测器-废管,可以把这些从后往前不断断开,看一下记录下压力变化情况,就知道压力增高主要来源哪里了。泵的异响最好先拆泵看看柱塞杆和密封图有没有异常
