开机后,FID基线出现奇怪的大幅波动
气相色谱(GC)
  • 最近,开机运行FID时,基线总是有很大的波动,有时峰高都达到600mv,但是峰并不尖锐,机子的正常基线是很平稳的啊,怎么回事呢?
  • xm
    第1楼2006/05/17
    氧气和氢气的比例对否?
  • algol
    第2楼2006/05/17
    比例正常啊,而且这种现象一般维持10min就会恢复正常,我也很纳闷,是不是与室内湿度大有关系呢。我查阅温湿度记录,发现最近湿度比较大。
  • happy水中月
    第3楼2006/05/17
    将柱子老化一下可能就会好了
  • happy水中月
    第4楼2006/05/17
    每天分析结束的时候不要着急关机,将柱子升高温度走一会儿,将没有跑出的成分排出来。
  • cdcflyc
    第5楼2006/05/17
    我也是碰到这种情况,应该是与湿度有关,关机后检测器内可能有微量积水.
    ALGOL 发表:比例正常啊,而且这种现象一般维持10min就会恢复正常,我也很纳闷,是不是与室内湿度大有关系呢。我查阅温湿度记录,发现最近湿度比较大。
  • 我在故我思
    第6楼2006/05/17
    同意,可能是柱子的问题。
    lianlxh 发表:将柱子老化一下可能就会好了
  • fjp6098
    第7楼2006/05/18
    给色谱柱 老化一下。你的毛细管柱是不是从新装过。如果装过是不是装的距离不对。进样扣:25mm 检测器: 顶到底在拉下1mm
  • algol
    第8楼2006/05/18
    这台机子是去年5月新进的,毛细管柱子也是同期装的(当时已经进行老化),其他一直没动过.
    今天早晨又出现这种现象了,不过波动比上次小了一些,今天是阴天,湿度60%.上次波动的时候是大雨,湿度80%.
  • lionking75
    第9楼2006/05/18
    可能是柱子的问题。
  • yufeng221
    第10楼2006/05/18
    我也遇到过类似的情况....
    学习中...
