原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉 2012/10/01
进样系统的问题多见 标液如何配制,多大浓度分取
ldgfive
第1楼2012/10/01
估计是自动进样器进样有问题,重新调试一下进样器
ningmeng
第2楼2012/10/01
重现性不好的原因有很多的 :电压是否稳定 进样针的深度是否合适 还有就是在每次开机要预热仪器稳定30分钟左右 然后再进行测样 一般情况下3个9不难的~~~建议还是要使用基改 可能效果就好了
秋月芙蓉
第5楼2012/10/01
进样系统的问题多见标液如何配制,多大浓度分取
第6楼2012/10/01
还有一种可能:有可能是石墨管有问题了
尘
第7楼2012/10/01
若石墨管没问题就是进样针没调好
悠旸
第8楼2012/10/01
换根新高密石墨管,干燥用100度,原子化用1800度,把进样针调整到最佳应该没问题的。
fengmo4668
第9楼2012/10/01
我们遇到过一回电压不稳严重影响结果的情况,楼主可以查一下工作电压。
wmj31
第10楼2012/10/01
做什么样品的,用灰化温度300度?这么低的灰化温度。为何不加基体改进剂呢?
qlmkk
第11楼2012/10/01
感觉石墨管该换了
commando
第12楼2012/10/01
灰化温度300?打错了吧
