气相色谱(GC)
ldgfive
第1楼2012/10/03
使用说明书上应该有相应的推荐条件吧
阿宝
第2楼2012/10/03
通常氢气和空气比例是1:10,氢气过大的话 火焰大 噪声 大
zyl3367898
第3楼2012/10/03
FPD中氮气流量30mL/min,氢气流量140mL/min,空气流量170mL/min,如果氢气流量太小,点不着火,基线为0,即使能点火,一进样品就会灭火,如果氢气流量太大,出峰较小,灵敏度降低。
独钓寒江雪
第4楼2012/10/03
在一定范围内氢气大,火焰大灵敏度高但是噪声也大
xiao-jin
第5楼2012/10/03
很对!在一定氢气流量的范围下,分析是最佳的。
guohua
第6楼2012/10/03
噪声大未必能称为灵敏度高了吧,因为信噪比可能没有增加呀。
三人行
第7楼2012/10/04
一般指导流速依次为载气30ml/min,氢气30ml/min ,空气300ml/min,.针对不同的仪器特点,可在此基础上,上下做适当调整。
chengjingbao
第8楼2012/10/04
氢气可以决定测量值大小,空气也是可以的,只要配置做到,都是可以的,所以,三类气都是很重要的,动一参数,就需要重新校正。
龙腾虎跃
第9楼2012/10/04
FID检测器:N2流速和H2流速比值一般为1:0.9,H2流速和空气流速比值一般为1:10,灵敏度较佳,基流最小。FPD检测器:氮气:20~50 ml/min,氢气:5~15 ml/mi,空气 80~150ml/min
第10楼2012/10/04
在一定范围内调高氢气可以增大信噪比噪声增大的比例小于响应值
