happy水中月
第1楼2012/10/03
是不是进样器的隔垫漏了?
liuquan2008
第2楼2012/10/03
更换针座吧 针座上是不是有石墨被针扎了
xkcpu
第3楼2012/10/03
应该是针的密封圈坏了,换个吧。
guohua
第4楼2012/10/03
针弯了后你可能继续做样,把针座插坏了,密封不好了。
chemist_zm
第5楼2012/10/04
换针,换针座
tiantaishan
第6楼2012/10/04
把针坐拆下来看看,是针把针坐扎坏了还是其他原因,是在不行只有换了
zhaohua8011
第7楼2012/10/05
针的密封圈坏了,更换一个了
magy519
第8楼2012/10/06
换个针座吧
gegewh999
第9楼2012/10/18
有时候,安装进样针的时候,针头和针座没有对好位置,或者是位置对好了,但是没有下压紧密,也可能会漏液的!----再试试,实在不行的话,就更换针头和针座吧!要是你离我近点,我就过去帮你看看了!呵呵(要是需要的话,给你维护的视频,加我QQ:1368389291)
zxt2012
第10楼2012/10/18
可能是隔垫破了或者转子磨损了,
