【求助】毛细管柱的最高温度改不回来了
  • wingqianzi
    2008/03/19
气相色谱(GC)
  • 我刚刚使用gc7890,我们前次使用的毛细管柱的最高温度为220度,这次使用的最高温度为300度,工作站上换好柱子后,柱子信息显示正确,但在设定最高温度时一直都只能显示220,仪器界面上oven的最高温度设置为300以后,更工作站一通讯马上又变回220了。。结果就是,我们现在程序升温不能超过220,220以上不能设置了。。请教大家,有没遇到过这样奇怪的事情啊?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/03/19
    应该是工作站设置的问题,楼主再仔细看看!
  • happy水中月
    第2楼2008/03/19
    在方法菜单里选择编辑完整的方法,从头到尾都会检查一遍。
  • 魔法师羊羊
    第3楼2008/03/19
    将柱子列表中所有的柱子型号均改为目前所用的型号后,温度就可以改动了,我就是这样做的
  • New life
    第4楼2008/03/25
    可能主要是没有把条件上传到GC吧
  • 立静致远
    第5楼2008/03/25
    LZ是否把OVEN的最高温度设成了220?检查下
    wingqianzi 发表:我刚刚使用gc7890,我们前次使用的毛细管柱的最高温度为220度,这次使用的最高温度为300度,工作站上换好柱子后,柱子信息显示正确,但在设定最高温度时一直都只能显示220,仪器界面上oven的最高温度设置为300以后,更工作站一通讯马上又变回220了。。结果就是,我们现在程序升温不能超过220,220以上不能设置了。。请教大家,有没遇到过这样奇怪的事情啊?
